li****@qq.com 2011-12-08 18:47:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 3回答
相同的攔板為什么鋼筋量不一樣呢
相同的攔板為什么鋼筋量不一樣呢
已采納可以是畫圖長短不一樣。這種長短人是感覺不到的。
2011-12-08 19:20:59
是不是錨固問題
2011-12-10 15:49:42
相同的攔板為什么鋼筋量不一樣呢? 鏡像過去應該不會有問題的,求助廣聯達吧,是否軟件不穩定
2011-12-08 19:24:29
層高,結構,柱子尺寸,鋼筋設置等完全一樣,為什么結果不一樣呢?是什么地方出錯了呢?(棟三層的辦公樓)——向各位前輩求教,多謝了!
柱子是在一層里畫的。一種方法是用截面編輯輸入的屬性,另一種方法是直接輸入的鋼筋屬性。為什么兩種的方法的鋼筋量不一樣呢?是我哪里輸入錯了嗎?謝謝
柱子是在一層里畫的。一種方法是用截面編輯輸入的屬性,另一種方法是直接輸入的鋼筋屬性。為什么兩種的方法的鋼筋量不一樣呢?是我哪里輸入錯了嗎?謝謝各位!
構造柱,定義的屬性是一模一樣的,框架結構,為什么畫在GGJ2009和畫在GGJ2013中的量有很大的差別?有可能出現的問題在那個方面?
