學預算的小白 2013-06-01 10:42:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 2回答
為什么構造柱的鋼筋量不一樣?
構造柱,定義的屬性是一模一樣的,框架結構,為什么畫在GGJ2009和畫在GGJ2013中的量有很大的差別?有可能出現的問題在那個方面?
已采納你好! 檢查一下計算設置里的構造柱縱筋是采用的植筋還是預埋,這兩種構造做法鋼筋量是不一樣的。 另外,構造柱的位置不一樣也有可能鋼筋量不一樣,因為位置不一樣,所在位置的框架梁高度也不一定一樣,這樣構造柱的高度也就不一樣了。
2013-06-01 11:07:21
這要看工程設置中的設置是不是完全一樣,還要看兩個文件中相鄰構件一樣不一樣。
2013-06-01 10:43:46
