舞兒 2011-01-29 18:27:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 1回答
兩種方法做的柱子為什么鋼筋量不一樣呢?謝謝
柱子是在一層里畫的。一種方法是用截面編輯輸入的屬性,另一種方法是直接輸入的鋼筋屬性。為什么兩種的方法的鋼筋量不一樣呢?是我哪里輸入錯了嗎?謝謝
已采納第一種方法(即用截面編輯布置的柱)計算結果正確。 第二種方法的鋼筋布置,有兩點錯誤: 1、箍筋肢數2*2,只有一個外箍筋,沒有內箍筋。您用了“其它箍筋”——257來代替內接的內箍筋,用編輯鋼筋查看一下,就會發現這個257鋼筋邊長與用“截面編輯”布置出來的內接內箍筋邊長不一樣,是因為您計算出來的257箍筋邊長不準確。 2、即使把箍筋肢數改為4*2,也不符合設計圖要求,因為這時的箍筋布置方式是一個外箍筋套一個內箍筋,這個內箍筋垂直肢與外箍筋垂直肢平行,水平肢與外箍筋水平肢重合。與設計圖要求不符。
2011-01-29 19:27:54
