zj1988423 2010-09-08 01:48:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2233查看 10回答
完全相同的三層樓為什么柱子的鋼筋量不一樣?
層高,結構,柱子尺寸,鋼筋設置等完全一樣,為什么結果不一樣呢?是什么地方出錯了呢?(棟三層的辦公樓)——向各位前輩求教,多謝了!
(10)
已采納完全相同的三層樓為什么柱子的鋼筋量不一樣? 底層柱子需要插筋、頂層柱子需要錨固,所以所各個樓層的鋼筋工程量是不同的。
2010-09-08 07:37:34
你好:雖然連續三層的鋼筋信息,層高都相同但是柱子所在位置不同,計算柱子鋼筋時與上下層變截面、變鋼筋、是不是頂層有很大的關系。所以出來的結果是不同的。
2010-09-08 07:12:16
不一定是您錯了,因為首層柱對下有插筋,頂層柱子邊角中柱的錨固與其它層不同.
2010-09-08 07:13:31
三層柱子的鋼筋量不一樣是正常的,因首層柱是有插筋,頂層柱有錨固筋,而二層是正常計算,所以計算出來的鋼筋量是不相同了。
2010-09-08 06:17:58
首層柱是計算到基礎層里柱根部位置 頂層的柱有彎錨
2010-09-08 06:58:37
不一樣是正常的 ,首層柱對下有插筋,頂層柱子邊角中柱的錨固
2010-09-08 08:18:03
完全相同的三層樓為什么柱子的鋼筋量不一樣?層高,結構,柱子尺寸,鋼筋設置等完全一樣,為什么結果不一樣呢?是什么地方出錯了呢?(棟三層的辦公樓)——向各位前輩求教,多謝了! 完全相同的三層樓柱子的鋼筋量是不一樣的,層高,結構,柱子尺寸,鋼筋設置等完全一樣,計算結果不一樣,是沒有什么地方出錯的,這是正常現象,因為首層、頂層的柱子分別是有插筋和錨固筋的 ,而二層是正常配筋,所以它們的鋼筋量是不應該相同的。
2010-09-08 05:22:14
影響鋼筋計算的因素還有混凝土標號,抗震等級,保護層厚度,搭接形式。 所以需要對量,就需要檢查工程設置中相關的設置是否相同。 并且柱子鋼筋的長度還和此柱上層和下層的鋼筋屬性有關系,包括與之相交的梁 的高度等,所以要整體進行查核。
2010-09-08 08:47:36
層高,結構,柱子尺寸,鋼筋設置等完全一樣,還得相鄰樓層的相關構件都相同時,計算結果才會是一樣的
2010-09-08 08:23:30
柱鋼筋量不是按層高計算的有一個層間搭接和頂層錨固等原因,柱鋼筋要整體匯總計算。
2010-09-08 10:21:34
