fh520whh 2010-06-30 20:46:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 515查看 8回答
裝修房間布置的問題
我已經把所有的做法都定義好了,現在是我不知道怎么樣來定義房間,就是這樣做法不知道怎樣添加到房間里,希望前輩們附圖說明。謝謝
(8)
定義好房間接著新建添加依附構件類型 構件做法 查詢匹配定額
2010-06-30 20:57:45
應該是先新建房間,再定義相關做法。然后在平面中相應位置點置即可。
2010-06-30 21:46:29
選擇定義好的房間,然后再平面圖的界面,在需要布置的房間點一下,就布置上了。 你可以試著操作一下,很簡單。 根據設計圖紙的房間做法,布置房間就可以了。可以先布置一個房間,計算后查看工程量,可以的話,再批量布置房間。
2010-06-30 21:01:04
可以直接定義房間,在房間里點中間地面、踢腳、墻面、天棚等,再點右面上部的新建按鈕,依次建好房間內的各種裝修,套好定額;或分先新別建樓地面、墻面、天棚等單構件,套好定額,然后建各種房間,再將建好的樓地面、墻面天棚等構件依附到房間里。然后進入繪圖界面,用點畫法布置房間即可。
2010-07-01 07:43:04
將樓地面、墻面、天棚等都定義好后,套上做法也可以。然后像定義其它構件一樣的定義房間,分別命名,看到右側有一列構件類型,再右一列上方顯示“添加依附構件”,先點到右側的樓地面處,再點右側添加依附構件,下方會自動添上一個樓地面,根據相應房間的實際樓地面,將樓地面名稱點一下,后面會出現一個小三角,點開它,選擇相應的樓地面即可,同樣的操作再依附墻面、踢腳等
2010-07-01 10:04:30
定義好房間接在依附構件欄選擇相應的做法添加道房間里去,例如添加樓地面
2010-07-01 16:40:47
先把除房間外的,,墻面踢腳天棚什么的。先建好,按定額套好。。。在建房間。 建好后,選著你要的,比如墻面。點擊添加依附構建。。。。做完后。繪圖就好了。。
2010-07-01 16:35:54
