張程 2016-09-08 21:24:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 878查看 1回答
裝修房間中的墻面怎么會自動下降0.4米?
墻面默認標高是墻底到墻頂,我用裝修中的房間畫衛生間,墻面頂標高會自動下降0.4,請問為什么?我不用房間,單獨用墻面布置,又不會出現這種現象。
答:房間:底是樓面裝修,頂是天棚抹灰,立面是門窗和墻裝修,是閉合的空間,地面裝修布置在混凝土板上表面,天棚裝修布置在混凝土板底,立高高度為樓面底到天棚。衛生間是降板,所以按房間布置是計算到降板底的。如果單獨布置墻面裝修,計算高度是墻底和墻頂,畫墻的時候是按層底到層頂的,墻是全高的,梁進行扣減。所以單獨布置墻面,計算到頂部的,這是軟件開發者的計算方法。
2016-09-08 22:28:00
