  • 關于房間裝修不封閉的問題
    1.在鋼筋抽樣中,剪力墻如果不畫到端柱的頂端,在導入圖形時則不封閉,是否需要在鋼筋中將剪力墻貫穿整個端柱、暗柱、轉角柱,貫穿后又擔心錨固加長的問題? 2.端柱、暗柱、轉角柱那些需要導入? 3.砌體畫墻時如果畫到柱中心點,那么砌體墻的量會增加,如果只畫到柱邊,則裝修房間不封閉無法布置,該如何處理?
    端柱
    導入圖形
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在鋼筋抽樣中,剪力墻如果不畫到端柱的頂端,在導入圖形時則不封閉,可以在鋼筋中將剪力墻貫穿整個端柱、暗柱、轉角柱。
    2、端柱、暗柱、轉角柱如果同墻寬度相同時,不必導入,因為導入后仍是套用墻的定額子目。如果超過墻寬時,要導入,套用對應柱定額子目。
    3、砌體畫墻時,畫到柱中心點,砌體墻的量是不會增加的,軟件會自動扣除和砼柱相交部分體積的。
    2014-04-25 20:48:09
  • 1.在鋼筋抽樣中,剪力墻如果不畫到端柱的頂端,在導入圖形時則不封閉,是 需要在鋼筋中將剪力墻貫穿整個端柱、暗柱、轉角柱,貫穿后 不必擔心錨固加長的問題;
    ?2.端柱、暗柱、轉角柱厚度超過墻體厚度的需要導入到圖形中去,和墻厚度相等的柱子構件 都不需要導入到圖形中;
    ?3.砌體畫墻時應該 通過柱子構件的,那么砌體墻的量是不會增加的,如果只畫到柱邊,則裝修房間不封閉無法布置, 所以需要通過柱子構件繪圖的;
    2014-04-25 19:17:54
  • 1.在鋼筋抽樣中,剪力墻如果不畫到端柱的頂端,在導入圖形時則不封閉,是否需要在鋼筋中將剪力墻貫穿整個端柱、暗柱、轉角柱,貫穿后又擔心錨固加長的問題?
    ?2.端柱、暗柱、轉角柱那些需要導入?端柱、轉角柱一般倒入
    ?3.砌體畫墻時如果畫到柱中心點,那么砌體墻的量會增加,如果只畫到柱邊,則裝修房間不封閉無法布置,該如何處理?
    砌體畫墻時如果畫到柱中心點,砌體墻的量不會增加,會扣減的
    2014-04-25 19:25:45
  • ??????? 1.在鋼筋抽樣中,剪力墻如果不畫到端柱的頂端,在導入圖形時則不封閉,是不需要在鋼筋中將剪力墻貫穿整個端柱、暗柱、轉角柱的,貫穿后又擔心錨固加長的問題。
    ?????? 2.端柱、暗柱、轉角柱,除暗柱不需要導入,其它二個柱是需要導入的。
    ????? ?3.砌體畫墻時如果畫到柱中心點,可以畫到軸線交點,那么砌體墻的量是不會增加的,如果只畫到柱邊,則裝修房間不封閉無法布置,就畫到到軸線交點就行了。
    2014-04-25 19:21:15
  • 同意樓上各位的答案。
    2014-04-25 21:29:11
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 扬州市| 方正县| 安宁市| 敖汉旗| 资溪县| 岐山县| 巩留县| 崇仁县| 新干县| 万盛区| 太白县| 巨野县| 胶南市| 辰溪县| 仙桃市| 衡山县| 修武县| 辉县市| 长丰县| 铜陵市| 靖宇县| 涿州市| 顺义区| 延川县| 电白县| 永安市| 神池县| 三都| 青海省| 定边县| 营山县| 高要市| 鹿泉市| 教育| 隆德县| 古丈县| 扶风县| 木兰县| 神农架林区| 囊谦县|
