47****@QQ.COM 2008-07-11 09:37:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1203查看 7回答
為了布置裝修房間,我在一樓設置了一些虛墻,發現這些
為了布置裝修房間,我在一樓設置了一些虛墻,發現這些虛墻也被自動復制到了二樓,但是這些虛墻卻即不能被選中,也不能被刪除,總之不能編輯,請教各位:這種情況遇到過嗎?問題補充:選中和復制都不存在問題,剛才發了這個問題后我仍然在想辦法選中它,可是突然電腦重啟,再打開時,軟件出了問題:定義構件這個工具不能用了,所有的構件都不能進入定義構件,只要一點擊定義構件就會出現如下對話框:請看載圖…… 問題補充里不能發載圖:我又重新提問了,不好意思……
(7)
你在復制時 構件選擇不選虛墻構件就行了
2008-07-11 09:39:46
沒有,應該都可以刪除,你先點墻構件里面的虛墻,然后在點圖形中的虛墻
2008-07-11 09:40:20
你是不是把光標放在墻上,也就是左面的工具欄里,你點一下虛墻,然后再去修改虛墻,應該沒問題。
2008-07-11 09:41:31
虛墻一樣可以被選中,你可以在二樓中選用按圖元名稱查找到虛墻,選中然后把虛墻全部刪除.
2008-07-11 09:42:18
用“按名稱選擇圖元”來選,一是有名稱確定有虛墻,二是好選中
2008-07-11 09:43:12
沒有遇到過 如果可以的話 可以把工程發過來 zgydaniel@126.com
2008-07-11 09:43:23
點右鍵, 按名稱,或按類型選擇構件圖元 刪除。
2008-07-11 09:45:52
