47****@QQ.COM 2008-07-11 10:11:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 750查看 14回答
請教:為了布置裝修房間,我在一樓設置了一些虛墻,發
請教:為了布置裝修房間,我在一樓設置了一些虛墻,發現這些虛墻也被自動復制到了二樓,但是這些虛墻卻即不能被選中,也不能被刪除,總之不能編輯, 選中和復制都不存在問題,剛才發了這個問題后我仍然在想辦法選中它,可是突然電腦重啟,再打開時,軟件出了問題:定義構件這個工具不能用了,所有的構件都不能進入定義構件,只要一點擊定義構件就會出現如下對話框:請看載圖……問題補充:載圖后面是"鏈接出錯"
(14)
我遇到過,重啟即可!
2008-07-11 11:15:11
只能重裝,軟件了。
2008-07-11 10:13:01
如果我遇到類似不確定的問題 我會嘗試重新起機或卸載軟件從裝 再不好用 就請廣聯達的人幫看看 試試吧。。。。 確切地說以前沒遇到過這樣的情況。。。。。。
2008-07-11 10:16:47
你的標識是虛墻嗎?如果是應該選中或刪除。 突然重啟動,應該是程序或者有病毒作怪出了問題。這樣只能卸載、再重裝了。
2008-07-11 10:18:21
不知道,沒遇到過這個問題啊,
2008-07-11 10:20:57
1重啟動 2卸載、再重裝
2008-07-11 10:23:02
遭到了病毒襲擊。先殺毒,再卸載軟件重裝軟件后可能就可以了。
2008-07-11 10:23:45
把軟件卸載掉重新重試試,
2008-07-11 10:25:41
重新打開如果還不行就殺下毒,如果還是不行那就卸載再重裝就可以了。
2008-07-11 10:28:31
在當層選擇虛墻就可以刪除,電腦不會那么容易感柒病毒吧 好像在安裝過程中沒完全
2008-07-11 10:29:27
將你做的工程復制。 打開復制的文件試一下,
2008-07-11 10:42:42
可以重新啟動一次試一下.
2008-07-11 10:49:38
這是數據庫損壞了,重新覆蓋安裝一下應該可以解決的。(建議先殺毒后再進行操作,重新安裝前建議備份你的工程文件,文件保存默認是在“盤符:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\backup”目錄中) 另外,虛墻是可以選中的,在繪圖區中,選擇導航欄中的虛墻--注意不要在繪圖區中將圖形構件放大----框選(也可以點選 )虛墻----刪除即可。
2008-07-11 10:53:09
卸載軟件-升級殺毒軟件殺毒-重新安裝
2008-07-11 19:32:10
