zhangtwei 2010-06-29 17:45:01 | 陜西省 其他專業 | 551查看 10回答
關于構造筋的問題?
在梁的集中標注中,構造筋是G4B14,梁的截面尺寸是300*600,原位標注中左支座10B25 5/4,上部通常筋是5B25,下部通長筋是7B25 2/5 ,這樣的話就是600高的梁已經布了四層的主筋,那這塊的構造筋要布幾根,繼續四根還是兩根還是沒有?
(10)
已采納還是4根.上下鐵雖然是雙排,但鋼筋的位置并不是你想的平均分的.上鐵與下鐵的兩排鋼筋的距離為25MM.
2010-06-29 22:34:07
那這塊的構造筋還是要布G4B14根!
2010-06-29 17:51:35
構造筋有的也叫腰筋,是在梁的側面的放置的,每邊各2根
2010-06-29 18:41:15
還按設計,布4根(一邊兩根)
2010-06-29 18:01:32
答;梁的集中標注中,構造筋是G4B14,梁的截面尺寸是300*600,原位標注中左支座10B25 5/4,上部通常筋是5B25,下部通長筋是7B25 2/5 ,這樣的話就是600高的梁已經布了四層的主筋,那這塊的構造筋要布4根。
2010-06-29 19:09:41
一共四根,每側兩根。
2010-06-30 00:59:01
如果在梁的某跨沒有標注,只是“集中標注”中有,那么就是整個梁的所有跨都是通長按“G4B14”布置。
2010-06-30 09:21:08
按照圖紙中描述的,對應的在屬性里輸入就可以了
2010-07-01 15:14:06
你說的那些都和布置腰筋沒有關系 布置腰筋只和 他的梁高郵關系 具體的你看下03G101-1上面有詳細解釋 我這沒電子版的 有的給你注明下 不好意思了
2010-07-01 16:14:16
集中標注中,構造筋是G4B14,那就應該布置4根構造鋼筋的,其余的信息和構造鋼筋的根數是沒有關系的。 平法03G-1,62頁只是規定了設計時根據梁高,構造鋼筋的直徑和間距的要求,但是預算和施工還是需要按照設計來做的。
2010-07-21 18:59:17
