晶晶 2011-10-02 16:05:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 325查看 5回答
伐板中的側(cè)面構(gòu)造筋問題
伐板側(cè)面設(shè)置有構(gòu)造縱筋,在軟件中該怎么定義操作?
就是在伐板構(gòu)建的屬性里面有的
2011-10-02 16:07:18
伐板側(cè)面設(shè)置有構(gòu)造縱筋,在軟件中該怎么定義操作? 在定義筏板時(shí),在側(cè)面縱筋里輸入,輸入鋼筋規(guī)格間距等信息即可。
2011-10-02 16:25:26
可以在單構(gòu)件輸入中,進(jìn)行計(jì)算。
2011-10-03 14:29:19
GGJ10.0只能編輯鋼筋或在單構(gòu)件中輸入,GGJ2009直接在屬性中輸入,軟件自動(dòng)計(jì)算。
2011-10-03 13:22:38
定義時(shí)在筏板側(cè)面縱筋中直接輸入
2011-11-09 13:42:02
