zhangtwei 2010-06-12 11:16:17 | 陜西省 其他專業(yè) | 822查看 7回答
關(guān)于吊筋的問題!
在一跨框架梁上左右有四個次梁與之相接,在框架梁和次梁相交處設(shè)置吊筋,每相交處設(shè)置6A10的吊筋,那么四處相交就是24A10的吊筋,我想問的是這種吊筋是在次梁上輸入還是在框架梁上輸入?而輸入的數(shù)值是6A10(是不是軟件自己根據(jù)相交處的數(shù)量自己默認),還是要在標(biāo)注里輸入24A10?問題補充:上面寫的有點錯誤,上面寫的吊筋應(yīng)該是次梁加筋!
(7)
已采納次梁加筋及負筋都是在主梁上標(biāo)注的,在主梁的原位標(biāo)注中輸入。輸入時先輸入次梁寬度,再在后面輸入加筋的根數(shù)、型號。有多處相交的情況下用/分開
2010-06-12 12:13:07
在框架梁主梁上輸入。如有一跨多個次梁情況。例如可填寫6A10/6A10/6A10,次梁寬也分別可以填為200/200/200。。。。
2010-06-12 12:32:48
在主梁的相應(yīng)跨的吊筋欄輸入。要輸入24A10或6A10/6A10/6A10/6A10。
2010-06-12 13:55:48
2010-06-12 11:25:22
要在主梁上輸入,先輸入次梁寬度,在輸入吊筋。
2010-06-12 11:18:40
這個問題是只要你在設(shè)置里面設(shè)置了,在框架梁的原位標(biāo)注里面輸入次梁的寬度,軟件就會自動形成,如果沒有在設(shè)置里面設(shè)置,那你只有在框架梁的原位標(biāo)注里面輸入了.
2010-06-12 15:31:48
在主梁平法輸入表格內(nèi)的次梁相應(yīng)的加筋欄和吊筋輸入表格,在表格內(nèi)完成鋼筋信息就可以了!
2010-06-12 16:48:22
