  • 板上的負筋怎樣布置
    板上的負筋怎樣布置,一塊板上負筋是從這軸到另一個軸,尺寸怎樣輸入,比如3000的板圈梁尺寸為240
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先定義負筋,再按梁布置。定義的時候可以把任意一邊標注設成3000,相對的另一邊標注設成0.,然后直接布置上就可以了。
    2010-07-02 14:46:43
  • 按圖上負筋兩邊標注的長度,定義左右標注長度,按梁或畫線等方法都可以布置
    2010-07-02 11:44:35
  • 你先建立負筋構件,然后按照工具欄里的按照梁,或是板邊線,畫線布置都可以,哪個方便用哪個方法。
    2010-06-29 13:13:02
  • 定義負筋和左右的長度 按圈梁布置就可以了
    2010-06-29 13:32:37
  • 定義板負筋長度為3240-板保護層
    2010-06-29 13:17:36
  • 先建立板負筋構件,屬性中輸入左右標注標注和是否包含支座,然后按照圖紙的范圍布置即可,軟件提供了多種布置方式(畫線布置/按板邊/按梁),左右標注在繪制負筋以后,選中圖元是可以修改的
    2010-06-29 14:00:50
  • 板上的負筋怎樣布置,一塊板上負筋是從這軸到另一個軸,尺寸怎樣輸入,比如3000的板圈梁尺寸為240 你可以直接修改它的長度.另外你也可以按板的面筋設置.還有就是按板的跨板鋼筋設置.
    2010-06-29 14:49:57
  • 先定義好負筋,然后按梁布置!!!!!
    2010-06-30 10:13:10
主站蜘蛛池模板: 利川市| 禄劝| 邯郸市| 吴川市| 永寿县| 阿巴嘎旗| 横峰县| 兴安县| 蓝田县| 和田县| 沙雅县| 拜泉县| 元阳县| 双柏县| 思茅市| 鹤壁市| 五华县| 昌乐县| 盐山县| 会东县| 上栗县| 英超| 安塞县| 新郑市| 裕民县| 长沙市| 涞水县| 九龙坡区| 克山县| 梁平县| 屏边| 北海市| 满洲里市| 岫岩| 龙泉市| 吉林省| 上思县| 额济纳旗| 云林县| 常宁市| 额敏县|
