84****@qq.com 2011-11-04 10:21:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 5回答
板負筋的布置問題
我現在需要布置的板的負筋,有三種方式布置,分別是按梁布置,按墻布置,和按板邊布置,哪中方式布置最精確呢?圖紙上顯示的負筋,有的在梁上放著,那段沒有梁就在剪力墻上放著(我這個是剪力墻結構的),還有的是同一段梁,但是有三跨,每一跨的負筋又不一樣,這樣是不是就按板邊布置呢? 我個人認為按板邊布置精確,因為梁有好幾跨,按梁布置的話,會在其余的地方布置上。 如果負筋在圖紙上顯示在連梁處,是不是一定按梁布置呢,因為連梁很短啊,只有洞口那么寬,這樣可以避免布置到其他地方,我理解的對嗎?
已采納那種方法都可以,其實這幾種方法布置板負筋布置點就是受力范圍的確定,只要受力范圍一樣、配筋一樣、算出來的結果也是一樣的
2011-11-04 13:30:32
你應該選擇手工布置【劃線布置】這樣更準確。
2011-11-04 10:22:46
樓上的建議不錯
2011-11-04 10:24:52
各種布置鋼筋的方式都可以。
2011-11-04 10:23:33
你可選小部分用兩種布置都計算一下 看結果會不會有影響 我個人覺得那個影響不大
2011-11-04 12:54:18
