bfdl2007@163.com 2011-07-18 11:25:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 2回答
板負筋的布置
梁的中心線與軸線不重合,按軸線如何布置負筋,按畫線已布置過,但顯示還是按梁中心線布置的?
已采納你只要選擇好單邊標注是中心線還是內邊線、雙邊標注是否包含支座 這個需要根據圖紙的標注是否包含來定義 計算就會是正確的
2011-07-18 11:27:14
在計算設置——板——負筋29條自己調整
2011-07-18 11:27:26
