dmmailwb 2011-03-13 13:32:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2779查看 2回答
急!不規則板布置負筋時,負筋范圍會超出板的范圍,怎樣處理呢?
如果板為不規則板,如弧形板或不規則三角形板,布置上負筋后,查看負筋布置范圍時會發現其范圍已經超過該負筋實際的布置范圍(因為默認的藍色布筋范圍是矩形的),這樣計算出來的負筋量會不會有出入啊,我現在的工程有大量的不規則板,不知怎樣處理這個問題,請高手指點!
這個完全不用擔心,軟件在計算鋼筋時會自動根據板的形狀扣掉伸出板外的負筋長度的。 在匯總計算后,點擊菜單項里的“編輯鋼筋”,再點不規則板里的負筋,然后查看繪圖界面最下方的編輯鋼筋表格,可以看到該負筋有很多根,它們的凈長是不一樣的。仔細分析后可以知道,完全是按板的形狀分布的。
2011-03-13 13:47:20
你布置板筋時按板邊布置就不會在板外了
2011-03-13 13:33:52
