houjiying 2010-05-11 13:06:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 6回答
弧形板上怎么設(shè)置負(fù)筋
弧形板上負(fù)筋怎么設(shè)置問題補充:就是弧形板上每根負(fù)筋都能準(zhǔn)確設(shè)置出來怎么弄?謝謝!
(6)
已采納如果此負(fù)筋布滿了整個弧形板,且又向其他板伸入了一定的長度的話,最好用跨板受力筋來布置,分布鋼筋則在分布筋一欄里直接輸入即可。
2010-05-11 14:42:04
1、把負(fù)筋定義成面筋--自定義范圍布置。 2、把負(fù)筋定義成跨板受力筋--按正常受力筋的布置。 或用畫線法布置,軟件會自動計算弧板的長度,你可以用手工驗算一下
2010-05-11 13:14:50
按弧形梁布置。
2010-05-11 13:18:40
按板布置,方向可以按圖紙上的要求改動,或自定義方向,或成輻射筋等都可以的。
2010-05-11 14:07:07
定義好負(fù)筋,按梁布置,或按墻布置。然后調(diào)整。
2010-05-11 13:16:06
受力筋利用平行邊布置以及放射筋布置形式(圖1) 負(fù)筋可以按照畫線布置(利用弧線繪制方式)或直接利用按照板邊線布置(圖2)
2010-05-11 13:22:46
