  • 請問專家:2009抽筋中,在工程設置時--樓層缺省鋼筋設置中,在計算時一般是采用默認值嗎?謝謝回答~
    樓層缺省鋼筋設置中,在計算時一般不是采用默認值,一般都需要根據實際圖紙情況設置調整好抗震等級 、混凝土標號,保護層等,這樣就是鋼筋工程量才準確。 回答;那個按如果你調整抗震等級 、混凝土標號,錨固值”和“搭接值會自動按你設置的變化,所以是需要根據實際圖紙情況設置調整好抗震等級 、混凝土標號,保護層等
    2010-06-27 17:22:40
  • 正常情況一般都是,除非圖低設計有配筋要求與圖集或規范不符的需修改
    2010-06-27 17:24:46
  • 答:在2009鋼筋抽樣中,工程設置層高時只要輸入樓層的層高和層數就可以了,至于樓層中的板厚按軟件默認的即可。
    2010-06-27 17:25:26
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 皮山县| 东山县| 厦门市| 衢州市| 平乡县| 宝应县| 沾益县| 边坝县| 珠海市| 临澧县| 高安市| 泰顺县| 洪洞县| 丘北县| 永兴县| 泰兴市| 镇坪县| 犍为县| 河南省| 镇江市| 龙陵县| 夏津县| 红桥区| 封开县| 图片| 新津县| 高淳县| 左贡县| 太仓市| 永寿县| 突泉县| 红河县| 翁牛特旗| 乡城县| 南宫市| 河源市| 墨江| 沁阳市| 安西县| 丽水市|
