  • 請問在鋼筋抽樣軟件中,設(shè)置搭接設(shè)置時定尺長度是什么意思?一般是設(shè)多少米的?m
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋出廠時的定尺長度,比如圓鋼一般是6m一根,螺紋鋼9m一根等等,并不是所以構(gòu)件長度都不超過8m哈,所以就需要鋼筋與鋼筋連接,根于根之間連接時就需要搭接哈。一般設(shè)8m
    2008-11-26 23:32:48
  • 預(yù)算定額混凝土和鋼筋混凝土工程的說明或工程量計算規(guī)則中對鋼筋的定尺長度有明確說明,因各地的定額有差異,所以建議你仔細(xì)看看你使用的定額。
    2008-11-26 23:42:41
  • 工程的說明或工程量計算規(guī)則中對鋼筋的定尺長度有明確說明,螺紋鋼9m一根
    2008-11-26 23:48:29
  • 各地的定額規(guī)定的鋼筋的定尺長度都不同,
    2008-11-27 06:35:35
  • 答:一般是6米/8米/9米/12米不等,選大,
    2008-11-27 07:41:02
  • 請問在鋼筋抽樣軟件中,設(shè)置搭接設(shè)置時定尺長度是什么意思?一般是設(shè)多少米的? 回答如下: 1.鋼筋出廠時的單根長度稱為鋼筋的“定尺長度”,比如圓鋼一般是6m一根,螺紋鋼9m/8m/12m一根等等,并不是所有鋼筋出廠的單根長度都不超過8m,所以就需要鋼筋與鋼筋連接,根于根之間連接時就需要搭接。理論上是出廠越長越好,但是考慮到交通運輸?shù)脑蚝头奖悖酝ǔT?米~12米之間。還有以盤園形式出廠的,如直徑6.5的一級鋼筋。 2.一般預(yù)算時設(shè)8m為定尺長度;結(jié)算時可以根據(jù)實際進場尺寸來選擇。
    2008-11-27 08:15:20
  • 在鋼筋抽樣軟件中,設(shè)置搭接設(shè)置時定尺長度是購買來的單根鋼筋的長度,一般是9m居多!
    2008-11-27 08:19:51
  • 定尺長度就是設(shè)置一根鋼筋的開料長度超過多少米就要計算一個搭接接頭,在我們廣東省的定尺鋼筋12米居多.定尺越短.搭接接頭機會越大.
    2008-11-27 08:43:10
主站蜘蛛池模板: 湖州市| 富顺县| 青州市| 北流市| 清河县| 莎车县| 汉川市| 清远市| 阿克| 黔西县| 达拉特旗| 海盐县| 盱眙县| 鄂伦春自治旗| 高唐县| 黔西县| 石阡县| 汕尾市| 康乐县| 河曲县| 扎兰屯市| 阿尔山市| 新疆| 普洱| 商都县| 浑源县| 车险| 小金县| 雅安市| 塘沽区| 泽普县| 嘉鱼县| 汪清县| 云林县| 察隅县| 麟游县| 鄱阳县| 兴城市| 博乐市| 淮阳县| 财经|
