xiaostone 2011-07-04 14:59:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 1回答
在鋼筋2009軟件中,工程設置中匯總方式問題
在鋼筋2009軟件中,工程設置中匯總方式是按默認的按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值),還是改為按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值),兩者的區別在哪,在計算時應如何正確設置
已采納你好 一般都會按照軟件默認的外皮計算鋼筋長度 的 改為按中軸線計算鋼筋這個主要是為了計算鋼筋下料長度時采用
2011-07-04 15:02:11
