aahai19850408 2010-08-24 17:44:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 864查看 2回答
請問一下GGJ2009的基礎柱的箍筋根數什么情況下算到正負0?什么情況下只有計算設置中設置的2根?
請問一下GGJ2009的基礎柱的箍筋根數什么情況下算到正負0?什么情況下只有計算設置中設置的2根?我有一個工程基礎柱的箍筋根數是10.一般是只有2根,也就是你在計算設置里面設置的柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量的。
基礎層高大于基礎高,或出現地下框架梁(梁頂面高于基礎頂面)的情況(附圖1),除此之外按2根計算。
2010-08-25 08:58:25
需要在正負零處搭接的計算到正負零,不需要在正負零處搭接的只計算基礎里面的;
2010-08-24 19:30:43
