kyboye1366 2010-08-07 16:55:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1486查看 2回答
關(guān)于鋼筋損耗問題
請問廣東的各位朋友: 1、GGJ2009新建時(shí)設(shè)置向?qū)У?損耗模板>要不要設(shè)置? 2、如圖:4.3.1說<加工搭接和施工損耗已包括在定額含量內(nèi)>怎么理解?是鋼筋算量時(shí)鋼筋的搭接長度不用再計(jì)嗎?同樣GGJ2009中損耗模板也不用再設(shè)置了嗎? 3、如圖:4.3.3.2中說<由于鋼筋定尺所引起的非設(shè)計(jì)接駁,定額已作考慮,不另計(jì)算>又怎么理解?假如我的鋼筋8米長,但通長筋為10米長的話,是不是產(chǎn)生的這個(gè)接頭就不用計(jì)算?但是在GGJ中所有的搭接和像這種接頭又好像全都要計(jì)算工程量的? 謝謝您的回答!!!!問題補(bǔ)充:4.3.1中<其加工搭接和施工損耗已包括在定額含量內(nèi)>與4.3.3.2中<鋼筋搭接按設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定計(jì)算>是不是相矛盾??
已采納第一,GGJ2009新建時(shí)設(shè)置向?qū)У?損耗模板>不需要設(shè)置 第二,4.3.1說<加工搭接和施工損耗已包括在定額含量內(nèi)> 意思是在加工鋼筋和鋼筋的施工中定額已經(jīng)考慮進(jìn)去了,在計(jì)算工程量的時(shí)候不需要在單獨(dú)考慮了搭接和損耗了。 第三,.3.3.2中說<由于鋼筋定尺所引起的非設(shè)計(jì)接駁,定額已作考慮,不另計(jì)算>意思是定額中是按設(shè)計(jì)時(shí)候考慮的,如一般鋼筋的長度定額時(shí)按8米考慮的,如果你現(xiàn)在突然有根鋼筋時(shí)6米或者10米的,你就不需要考慮他們了,只要把他們按8米考慮就可以了啊 因?yàn)?0米的鋼筋超過8米了,所以軟件在計(jì)算的時(shí)候把他分為 8米和2米,相當(dāng)于區(qū)分成了兩根鋼筋,所以會增加一個(gè)搭接長度 不需要計(jì)算了。軟件在你新建工程的時(shí)候所選用的圖集已經(jīng)考慮進(jìn)去了。 不矛盾, 一個(gè)指的是加工中,一個(gè)指的是施工中 定額中考慮的是鋼筋加工的時(shí)候,沒考慮施工中的搭接
2010-08-07 16:58:50
<損耗模板>是不需要設(shè)置的
2010-08-07 17:07:59
