zcf981823 2010-06-18 15:45:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 1回答
樓梯中負筋的彎折可以設置(梯板厚—一個保護層)嗎?
樓梯中的負筋彎折可以設置(梯板厚—一個保護層)嗎?
可以設置的,在工程設置——計算設置中去設置 設置好后去重新匯總計算 如果是單構件這里修改不影響單構件中的 我剛試了一下,可以的 如果是在單構件中選擇參數來計算的還是按扣減2個保護層來計算 如果是單構件,直接退出計算后去修改里面的鋼筋計算信息,然后鎖定構件或把板厚設置為多加一個保護層的厚度
2010-06-18 15:47:43
