cg****@126.com 2010-08-04 11:10:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7400查看 3回答
板負(fù)筋在板內(nèi)的彎折長(zhǎng)度
板負(fù)筋在板內(nèi)的彎折長(zhǎng)度是板厚減去一個(gè)保護(hù)層還是板厚減去兩個(gè)保護(hù)層,規(guī)范是怎么規(guī)定的?在哪里?
負(fù)筋在板邊就要減去一個(gè)保護(hù)層的厚度。
2010-08-04 11:16:09
軟件默認(rèn)是扣減兩個(gè)保護(hù)層,圖集規(guī)定是扣減一個(gè)保護(hù)層。依據(jù)圖集是04G101-4現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板
2010-08-04 11:35:57
板負(fù)筋是減去一個(gè)保護(hù)層,在板的平法圖集里有介紹。
2010-08-04 11:38:29
在畫板受力負(fù)筋時(shí)候,在哪里定義受力負(fù)筋兩端是彎鉤還是彎折?如果不定義默認(rèn)的對(duì)結(jié)果有影響嗎?
請(qǐng)問下這個(gè)板負(fù)筋的長(zhǎng)度?
這個(gè)板負(fù)筋受力筋只有兩個(gè)90度彎勾,怎么出來一個(gè)90度,而且分布筋怎么出現(xiàn)了兩個(gè)長(zhǎng)度呢,請(qǐng)指點(diǎn)下,如下圖所示:
請(qǐng)問板中的跨板負(fù)筋上的馬凳信息正確的應(yīng)該怎么設(shè)置?是否必須按跨板受力筋來布置?為什么我按負(fù)筋布置后。負(fù)筋下的馬凳不給計(jì)算呢?
