  • 1、板負筋怎么畫啊?左右彎折需要設置嗎?設置了計算結果是不是不一樣?單邊標注位置是什么意思?為什么我
    1、板負筋怎么畫啊?左右彎折需要設置嗎?設置了計算結果是不是不一樣?單邊標注位置是什么意思?為什么我按板的長度減保護層后,負筋會大出板邊? 2、跨板受力筋可以代替負筋嗎?軟件里怎么沒有跨板的負筋?像圖中的負筋怎么畫?可不可以在軟件內增加跨板負筋? 3、壓頂、欄板可不可以在鋼筋軟件中像梁一樣直接畫圖計算鋼筋,現在軟件都得人工算,不方便,不好用 4、飄窗是不是可以做成圖元構件,畫上去計算鋼筋,不要單構件輸入 5、
    單構件
    鋼筋軟件
  • 您好 1.板負筋的繪制還是可以先定義再繪制,軟件中提供了按板邊、按梁、按墻或是畫線布置,選用時候根據實際圖紙的特點來選用即可,比如按梁布置,則是按照整道梁的長度方向都布置上負筋;負筋的左右彎折軟件默認是(0),此時表示取計算設置的值,計算設置的值是可以修改的,如果負筋有不一樣的彎折長度,也可以直接在定義時進行修改; 2.單邊標注位置是指,只有單邊標注的負筋的伸入長度標注尺寸是由哪兒開始標注,工程中可能會從軸線、支座邊線進行標注,在設置時,只需要根據圖紙中的標注即可,支座內邊線是指負筋伸入板內的那一側; 3.負筋的長度是由圖紙進行標注的,按照標注來進行計算即可 4.跨板受力筋,就是為了處理跨板一道板的情況,如圖,如果圖紙中為這種負筋,則用跨板受力筋進行即可。 5.壓頂和欄板是可以繪制到圖上的,同樣的也是具有三維信息,也可以通過輸入鋼筋快速進行計算,比如如圖所示。 6.對于飄窗構件,相對較復雜,很多用戶計算時候考慮的是快速出量,沒有建模的需要,所以現在是利用單構件快速處理鋼筋計算。 建議下次提問時可以分成多個問題,因為一個問題中最多只能上床兩張圖片,回答時候可能會不詳細,所以敬請諒解!
    廣聯達服務新干線
    2012-05-03 15:34:27
主站蜘蛛池模板: 宜良县| 楚雄市| 麻江县| 芜湖县| 佛教| 石阡县| 哈密市| 丹寨县| 象州县| 蒙自县| 三穗县| 电白县| 潜江市| 南溪县| 枣阳市| 青冈县| 富川| 花垣县| 扎赉特旗| 阿勒泰市| 大港区| 文昌市| 车致| 永州市| 阜新| 上虞市| 民乐县| 肥西县| 凤冈县| 右玉县| 奇台县| 平原县| 华坪县| 禄劝| 铜梁县| 万安县| 沿河| 江安县| 于田县| 望江县| 澜沧|
