gongxinlife 2010-06-11 19:40:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 3回答
筏板馬蹬筋怎么設置?
筏板馬蹬筋怎么設置?
已采納可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-06-11 19:41:21
在筏板中進行設置。可以根據(jù)批準的施工方案,設置馬凳筋。2010-06-11 19:41:25
馬凳是設置雙層鋼筋面狀構件的支撐,主要起骨架的架立支撐作用,防止上層鋼筋下沉變形,一般板的設置為12厘以上鋼筋形狀似張凳腳100mm,高板厚減保護層,上段為200mm,按1M*1M梅花狀布置;筏板設置16厘以上下腳8D,高板厚減保護層,上段為20D,按1.5*1.5M布置,具體按設計要求設置。2010-06-11 20:56:52
