BòYǜ 2011-03-22 12:57:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 2回答
筏板中馬蹬筋的布置
筏板和集水坑的馬蹬筋的布置排距和規格都不一樣時,該怎么布置?集水坑的馬蹬筋怎么布置?(集水坑斜坡部分的馬蹬筋)
已采納現在軟件中只能計算板和筏板構件中的馬鐙筋,如果圖紙中的集水坑也有馬鐙筋的話,是需要我們單獨處理的,或者您看一下圖紙,集水坑部分能否用筏板來代替,另外,筏板部分的馬鐙筋是不包含集水坑部分的。
2011-03-30 08:34:15
軟件目前只能布置筏板馬蹬筋,不能布置集水坑馬蹬筋;集水坑馬蹬筋只能在單構件中輸入或手算。 如果在筏板中已經畫了集水坑,則筏板中布置的馬鐙筋不包括集水坑部分。
2011-03-22 13:15:50
