  • 鋼筋馬蹬筋設置問題
    請問筏板和板的馬蹬筋信息輸入在平法哪一冊有說明,比如所1.5米厚和0.5米厚的筏板,馬蹬筋直徑各是多少,間距應該是多少
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 筏板和板的馬蹬筋在平法中無具體說明,這都是施工工藝和規范要求,馬蹬筋直徑取比筏板和板筋小于一個級別直徑的鋼筋,間距一般取梅花布置600*600~1200*1200。
    2011-03-08 13:39:01
  • 馬蹬筋是在施工組織設計里面規定,直徑一般取比筏板鋼筋小一號的鋼筋。在1.5米厚的筏板和0.5米厚的筏板里面,用的是那種“人”字型馬蹬,有時間去工地看看
    2011-03-08 13:50:39
  • 平法中沒有關于馬蹬筋的說明,馬蹬筋是施工規范要求設置的;馬蹬筋一般取與筏板面筋相同直徑的鋼筋,間距一般取梅花布置600*600~1200*1200。
    2011-03-08 13:33:34
  • 沒有明確規定是要以施工組織設計為準。
    2011-03-08 13:39:12
  • 平法主要針對的是結構鋼筋,對措施鋼筋沒有涉及,措施鋼筋主要由施工單位編制在施工方案中,施工方案通過建設單位審批后生效。
    2011-03-08 13:41:34
主站蜘蛛池模板: 平远县| 海兴县| 漾濞| 通河县| 天祝| 扬中市| 宜章县| 腾冲县| 清原| 高碑店市| 闽侯县| 新宁县| 宜阳县| 荆门市| 长葛市| 红原县| 惠东县| 长垣县| 霍林郭勒市| 阿合奇县| 尚义县| 盐山县| 洛川县| 浪卡子县| 元谋县| 茌平县| 凌源市| 高陵县| 株洲市| 丰台区| 富顺县| 高安市| 清徐县| 梅州市| 额敏县| 筠连县| 陈巴尔虎旗| 烟台市| 苗栗县| 小金县| 五峰|
