水滴 2011-03-08 17:10:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 5回答
板負筋的馬蹬筋
板負筋的馬蹬筋怎么計算,一般負筋多長需要設置馬蹬筋呢?
已采納不是通常布置就每邊布置一個或者按照1000*1000的間距布置。
2011-03-08 17:13:00
馬蹬筋一般在雙層雙向布置板筋的時候設置,一般有負筋這樣的不設置馬蹬筋,具體的你可以按施工現場的具體情況現場簽證來計算這部分的工程量
2011-03-08 17:22:58
按照1000*1000的間距布置,根據施工組織設計及工程經驗保證雙層的鋼筋穩定分開
2011-03-08 21:09:40
是梅花狀布置的,一般是1000*1000布置,你要看一下設置說明。
2011-03-08 20:51:32
一般施工組織設計中有說明,可根據里面進行設計,一般的間距是1000*1000的
2011-03-09 17:23:49
