yanyunlife 2010-06-05 15:41:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 5回答
閥板基礎的馬蹬筋怎么設置?(第二種馬蹬筋)
在做閥板基礎時,設置閥板的馬蹬筋(第二種),馬蹬筋信息應怎樣設置?
已采納回答:馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-06-05 18:33:15
你挑選好第二種,然后在這上面修改你想要的數據,然后再輸入馬鐙筋的信息(鋼筋型號,鋼筋規格,鋼筋的間距)2010-06-05 15:51:32
馬登筋應選4個彎鉤的,高度為板厚-兩個保護層-兩個鋼筋的直徑2010-06-05 16:24:28
采用單構件輸入2010-06-05 17:08:17
一般馬蹬筋的大小都體現在施工方案里面 看看下圖 是通長選用的馬蹬筋方法2010-06-08 12:24:24
