線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
你好 2023-11-27 15:31:02 | 浙江省 安裝 | 259查看 1回答
藍(lán)鯨 鉆石專家
答題: 65110 被贊: 70959
每個單獨計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費(fèi)服務(wù)
2023-11-27 15:36:21
關(guān)于地下室防火閥手動控制線的問題
如圖 手動控制線采用NHBV-5*1.5 是從消控室連接到這個ATE-PY--1-2 ,然后從配電箱再到 各個排煙閥嗎 這里的工程量是 直接一根線連起來就好了呢 還是要從配電箱單獨連到每一至防火閥。 個人對消防有些不理解 還有這個防火閥已經(jīng)在 報警系統(tǒng)中連入了 電源線跟信號線 為何這里又要用 5芯線? 求大神解釋下 還有就是一般這里的輸入輸出模塊安裝在哪個位置?
這個照明線路圖如何看啊?工程量如何計算?
1、線路在開關(guān)處怎么由3根變?yōu)?根線了?此處開關(guān)計算垂直工程量時,是按3根還是4根計算?如何確定開關(guān)處垂直線路的根數(shù)? 2、三聯(lián)開關(guān)是不是一個開關(guān)盒有3個單控開關(guān),每個單控開關(guān)控制一個燈具? 3、左上角處單控開關(guān),這里的線是不是只有2根了?未標(biāo)注數(shù)字處均為2根?問題補(bǔ)充:4、右邊靠上面那個個三聯(lián)開關(guān)處,有一根3根線的線路往左通往單聯(lián)開關(guān)并往圖紙下方引,請問這條線路是從天花上面直接引過去,還是經(jīng)過此處的三聯(lián)開關(guān)后再引過去? 5、右邊2個三聯(lián)開關(guān)之間的那一小段線路是3根線還是四根線? 點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大
消防電系統(tǒng)圖怎么看?
我想問各位老哥幾個問題一、圖中a為信號線,端子箱出來有兩個4號回路,這兩個四號回路的信號線可以不可以并線共用?二、三號回路是否可以和兩個四號回路并線共用?因為看系統(tǒng)圖上每一種線到端子箱都變成一根了。三、或者說,一般情況下,單看系統(tǒng)圖,上面圖中三個支路,到端子箱會有幾根信號線?四、消防電在算量的時候大家是如何算的,怎么才能高效一點,有些只需要一根信號線,有些是電源線和信號線,還有些是電話線和信號線。按線的種類嗎?比如先算信號線,把有信號線的設(shè)備連起來計算,算完后,在算電源線,連一邊設(shè)備;然后再算電話線,再連一邊?我第一次算消防電 感覺不知道怎么下手。勞煩各位老哥指點一二,現(xiàn)在真的是沒效率了。
這個照明線路的管線工程量如何計算?
如圖所示,四個燈,兩兩間距直線距離3.9m,弧線距離4m,從配電箱至開關(guān)處線路距離暫設(shè)為5m,開關(guān)(雙聯(lián)開關(guān))到燈具那一小段水平距離為0.5m。 層高設(shè)為4m,開關(guān)離地1.4,燈具吸頂安裝。 能否列個計算式,并大致解釋下計算思路? 問題: 1、弧線距離4m在計量時有用嗎?計量時是否仍按直線距離3.9m計算,弧線分開只是為了區(qū)分,告示這里有2道線。 2、這里4個燈,2個開關(guān),是否是一個開關(guān)控制兩個燈?這兩個燈之間是串聯(lián)還是并聯(lián)? 3、這里為何多出一個弧線?線路是如何走的?一直想不通為何這里要多出兩個弧線!!! 4、多出的弧線,跟那一根直線,這兩根線是否計兩次套管,每根管內(nèi)2根線?還是只計一次套管,里面4根線? 5、開關(guān)盒、燈具盒,需不需要計算預(yù)留長度?如果需要計算,預(yù)留線根數(shù)是否為燈具四周線的總和?如開關(guān)正上方那個燈具盒就應(yīng)該有9根預(yù)留線?問題補(bǔ)充:圖片顯示不全的話,點擊放大
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-31
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
