  • 關(guān)于地下室防火閥手動(dòng)控制線的問(wèn)題
    如圖       手動(dòng)控制線采用NHBV-5*1.5 是從消控室連接到這個(gè)ATE-PY--1-2 ,然后從配電箱再到 各個(gè)排煙閥嗎 這里的工程量是  直接一根線連起來(lái)就好了呢 還是要從配電箱單獨(dú)連到每一至防火閥。    個(gè)人對(duì)消防有些不理解    還有這個(gè)防火閥已經(jīng)在  報(bào)警系統(tǒng)中連入了  電源線跟信號(hào)線   為何這里又要用  5芯線?  求大神解釋下  還有就是一般這里的輸入輸出模塊安裝在哪個(gè)位置?出模
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 如圖       手動(dòng)控制線采用NHBV-5*1.5 是從消控室連接到這個(gè)ATE-PY--1-2 ,然后從配電箱再到 各個(gè)排煙閥嗎 這里的工程量是  直接一根線連起來(lái)就好了呢 還是要從配電箱單獨(dú)連到每一至防火閥。  這是指的是風(fēng)機(jī)直啟線,從消防控制室連接到風(fēng)機(jī)控制箱即可。不用連接到防火閥。
        個(gè)人對(duì)消防有些不理解    還有這個(gè)防火閥已經(jīng)在  報(bào)警系統(tǒng)中連入了  電源線跟信號(hào)線   為何這里又要用  5芯線?  求大神解釋下  還有就是一般這里的輸入輸出模塊安裝在哪個(gè)位置?         防火閥不用連接風(fēng)機(jī)直啟線的。輸入輸出模塊安在防火閥的旁邊。就近安裝的。
    你對(duì)照下圖學(xué)習(xí)一下吧。風(fēng)機(jī)直啟線一般三根就夠用的,但會(huì)考慮預(yù)留的。一般按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的規(guī)格。
    配電箱
    2018-08-28 10:31:33
  • 排煙閥都是280度的、還分常開常閉兩種、常開接輸入模塊、達(dá)到280度時(shí)風(fēng)閥關(guān)閉、反饋至主機(jī)、常閉接輸入輸出模塊、發(fā)生火災(zāi)時(shí)、輸出啟動(dòng)指令、打開常閉閥、到達(dá)280度時(shí)、閥門關(guān)閉、至于手動(dòng)控制五芯線、是手動(dòng)打開風(fēng)機(jī)的、只到風(fēng)機(jī)控制箱內(nèi)、風(fēng)機(jī)不得低于三種啟動(dòng)方式、消控室直啟、模塊啟停、風(fēng)閥聯(lián)動(dòng)啟停、手動(dòng)啟停、一氧化碳濃度啟停(這種方式分場(chǎng)合使用)
    2021-06-01 23:01:53
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 开江县| 石家庄市| 文成县| 商丘市| 金溪县| 安溪县| 开平市| 水城县| 建水县| 曲靖市| 浦北县| 泸溪县| 宜川县| 汉阴县| 庆城县| 梅州市| 五指山市| 嘉禾县| 沙洋县| 霞浦县| 金华市| 辉县市| 宁国市| 健康| 高台县| 晴隆县| 遂宁市| 南平市| 交口县| 英超| 南华县| 淳安县| 桓仁| 延川县| 台山市| 塘沽区| 内江市| 南宫市| 承德市| 绥江县| 绥化市|
