  • 這個照明線路圖如何看啊?工程量如何計算?
    1、線路在開關處怎么由3根變為4根線了?此處開關計算垂直工程量時,是按3根還是4根計算?如何確定開關處垂直線路的根數? 2、三聯開關是不是一個開關盒有3個單控開關,每個單控開關控制一個燈具? 3、左上角處單控開關,這里的線是不是只有2根了?未標注數字處均為2根?
    單聯開關
    問題補充:4、右邊靠上面那個個三聯開關處,有一根3根線的線路往左通往單聯開關并往圖紙下方引,請問這條線路是從天花上面直接引過去,還是經過此處的三聯開關后再引過去? 5、右邊2個三聯開關之間的那一小段線路是3根線還是四根線? 點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大點擊圖片可以放大
    1、到開關的是四根線,三根開關線,一根火線。 2、三聯開關是3個單控開關 3、只有2根,未標注數字處均為2根 4、是從接線盒到天棚再到左邊開關處 5、是三根線。 我個人認為:這個圖設計不是最佳設計,配電箱到開關處有點遠。實際施工中應遵循距離最近,節能節約材料為上。
    2012-03-27 16:32:09
  • 你的圖看不清楚,你的燈是不是帶應急的?下邊回答的不是應急的。 1、線路在開關處怎么由3根變為4根線了?此處開關計算垂直工程量時,是按3根還是4根計算?如何確定開關處垂直線路的根數? 答:三根變四根分三個回路,到開關的是四根線,三根開關線,一根火線。 2、三聯開關是不是一個開關盒有3個單控開關,每個單控開關控制一個燈具? 答:是的。 3、左上角處單控開關,這里的線是不是只有2根了?未標注數字處均為2根? 答:不是的,它的電源有三聯開關處引來,如果設計允許上邊放一個接線盒,哪接到開關的線為二根。如不允許,要三根導管引到開關。 下邊回答的是應急的: 1、線路在開關處怎么由3根變為4根線了?此處開關計算垂直工程量時,是按3根還是4根計算?如何確定開關處垂直線路的根數? 答:三根變四根分二個回路,到開關的是三根線,二根開關線,一根火線。 2、三聯開關是不是一個開關盒有3個單控開關,每個單控開關控制一個燈具? 答:帶應急的是一根開關線、一根零線、一根接地線。你看寫了3的是一個回路。 3、左上角處單控開關,這里的線是不是只有2根了?未標注數字處均為2根? 答:不是的,它的電源有三聯開關處引來,如果設計允許上邊放一個接線盒,哪接到開關的線為二根。如不允許,要三根導管引到開關處接頭。 你最好問下頂棚上邊是否能放接線盒。如不能哪線和管就比較多。 3、二個雙聯開關哪的線是3根。(沒標的是二根,前提是頂棚上設置接線盒) 這個設計有錯誤吧,配電箱--開關三根線應該是帶接地線的,可是從燈上看沒帶接地線。
    2012-03-27 15:58:20
主站蜘蛛池模板: 内丘县| 保山市| 南和县| 娱乐| 南澳县| 田东县| 金昌市| 安国市| 黎川县| 天台县| 昭觉县| 丹巴县| 略阳县| 穆棱市| 突泉县| 刚察县| 巍山| 惠水县| 施甸县| 德化县| 汤阴县| 吉林市| 肥乡县| 荣昌县| 保康县| 巢湖市| 依安县| 沙田区| 广东省| 沈阳市| 德格县| 宁城县| 大埔区| 淄博市| 藁城市| 九龙县| 尚义县| 卫辉市| 乌鲁木齐市| 邛崃市| 任丘市|
