  • 這個照明線路的管線工程量如何計算?
    如圖所示,四個燈,兩兩間距直線距離3.9m,弧線距離4m,從配電箱至開關處線路距離暫設為5m,開關(雙聯開關)到燈具那一小段水平距離為0.5m。 層高設為4m,開關離地1.4,燈具吸頂安裝。 能否列個計算式,并大致解釋下計算思路? 問題: 1、弧線距離4m在計量時有用嗎?計量時是否仍按直線距離3.9m計算,弧線分開只是為了區分,告示這里有2道線。 2、這里4個燈,2個開關,是否是一個開關控制兩個燈?這兩個燈之間是串聯還是并聯? 3、這里為何多出一個弧線?線路是如何走的?一直想不通為何這里要多出兩個弧線!!! 4、多出的弧線,跟那一根直線,這兩根線是否計兩次套管,每根管內2根線?還是只計一次套管,里面4根線? 5、開關盒、燈具盒,需不需要計算預留長度?如果需要計算,預留線根數是否為燈具四周線的總和?如開關正上方那個燈具盒就應該有9根預留線?
    預留長度
    問題補充:圖片顯示不全的話,點擊放大
    1、弧線距離4m在計量時有用嗎?計量時是否仍按直線距離3.9m計算,弧線分開只是為了區分,告示這里有2道線。 答:按照直線距離量取,弧線表示邏輯關系。 2、這里4個燈,2個開關,是否是一個開關控制兩個燈?這兩個燈之間是串聯還是并聯? 答:是的,兩個開關控制四個燈。兩個燈分別是并聯的。 3、這里為何多出一個弧線?線路是如何走的?一直想不通為何這里要多出兩個弧線!!! 答:弧線是為了畫圖的方便和邏輯關系。 4、多出的弧線,跟那一根直線,這兩根線是否計兩次套管,每根管內2根線?還是只計一次套管,里面4根線? 答:只計算一次配管,每一根管內兩根線。 5、開關盒、燈具盒,需不需要計算預留長度?如果需要計算,預留線根數是否為燈具四周線的總和?如開關正上方那個燈具盒就應該有9根預留線? 答:接線盒不預留長度。所以不予計算的。 6、只計算一次配管,每一根管內兩根線?一次配管,那不應該是四根線? 答:是的,應該是4根線,因為這個地方的燈具高度應該低于2.5米的,需要兩根火線,一根零線和一根接地線的。
    2012-03-28 14:22:11
  • 1、弧線距離4m在計量時有用嗎?計量時是否仍按直線距離3.9m計算,弧線分開只是為了區分,告示這里有2道線。圖中有標注的尺寸按標注的計算,是的按3.9米計算 2、這里4個燈,2個開關,是否是一個開關控制兩個燈?這兩個燈之間是串聯還是并聯? 雙聯開關 3、這里為何多出一個弧線?線路是如何走的?一直想不通為何這里要多出兩個弧線!!!應該是直的 4、多出的弧線,跟那一根直線,這兩根線是否計兩次套管,每根管內2根線?還是只計一次套管,里面4根線?應該是一根管子 5、開關盒、燈具盒,需不需要計算預留長度?如果需要計算,預留線根數是否為燈具四周線的總和?如開關正上方那個燈具盒就應該有9根預留線?只計算配電箱預留長度,其他不用計算
    2012-03-28 14:16:53
主站蜘蛛池模板: 禹城市| 安图县| 屏东市| 凉城县| 铜山县| 洪泽县| 大洼县| 大庆市| 玉环县| 揭西县| 屯门区| 买车| 阜新| 澄城县| 长乐市| 南溪县| 天等县| 夹江县| 遂溪县| 湖北省| 嘉鱼县| 定襄县| 子洲县| 金川县| 张家界市| 松滋市| 汽车| 儋州市| 浮山县| 南雄市| 惠安县| 天水市| 龙陵县| 临澧县| 泗洪县| 玉门市| 长沙县| 汾西县| 冷水江市| 丰县| 吴忠市|
