擁抱。 2019-08-07 16:51:56 | 浙江省 安裝預算 | 8924查看 2回答
消防電系統圖怎么看?
我想問各位老哥幾個問題
一、圖中a為信號線,端子箱出來有兩個4號回路,這兩個四號回路的信號線可以不可以并線共用?
二、三號回路是否可以和兩個四號回路并線共用?因為看系統圖上每一種線到端子箱都變成一根了。
三、或者說,一般情況下,單看系統圖,上面圖中三個支路,到端子箱會有幾根信號線?
四、消防電在算量的時候大家是如何算的,怎么才能高效一點,有些只需要一根信號線,有些是電源線和信號線,還有些是電話線和信號線。按線的種類嗎?比如先算信號線,把有信號線的設備連起來計算,算完后,在算電源線,連一邊設備;然后再算電話線,再連一邊?我第一次算消防電 感覺不知道怎么下手。
勞煩各位老哥指點一二,現在真的是沒效率了。
一、圖中a為信號線,端子箱出來有兩個4號回路,這兩個四號回路的信號線可以并線共用
二、三號回路不可以和兩個四號回路并線共用。系統圖上只是示意
三、一般情況下,系統圖看連接的線型,圖中有幾個支路,到端子箱就會有幾根信號線
四、消防電算量和強電的算法是一樣的。系統圖看線型,按平面圖計算長度,根據圖紙定義設備和管線,按平面圖識別或繪制即可
2019-08-07 17:07:51
一、一層與二層是一個回路(一個信號線),可以先到一層端子箱,再到二層端子箱。
二、三號回路是另外一個回路(需要另配一個信號線),這與不能把所有的燈具都接在一根照明線上是一樣的道理,電線吃不消(容量不夠)。
三、設計了幾個回路,就必須有幾根信號線,不能多,也不能少。即;三個回路只能有3根信號線。
四、系統圖只能做參考(用什么線?那個與那個是一個回路等等),看不明白時到系統圖上查看一下。算量要到平面圖上去尺量、計算。
2019-08-07 17:21:13
