xiaohuamao 2010-06-06 14:56:47 | 河北省 其他專業 | 636查看 3回答
框架梁的底筋都是跨垮錨固嗎
我在計算框架梁的鋼筋時,發現有的是集中標注,有的是原位標注,那么梁的底筋都是跨垮錨固,還是有的是,有的不是。謝謝,請給我講解一下。
已采納梁的底筋都是跨垮錨固,見03G101圖集54-55頁。 梁的下部鋼筋,集中標注時,只在端部支座錨固就行.。對。除了通長筋,都是跨跨錨固。
2010-06-06 15:04:52
設計圖紙是這樣的:如果梁鋼筋每跨下筋都一樣,就在集中標志上標志了下筋。如果你按照這樣的輸入就不是一跨一跨錨固了。這樣的量相對來講就少。 如果每跨下筋不一樣,設計時就在原位標志上標志。 實際施工中應該是每跨錨固的。
2010-06-06 15:07:24
具體看要看圖紙了?。。?/div>
2010-06-06 17:43:41
