realfox@126.com 2008-06-14 21:28:20 | 河北省 其他專業 | 1180查看 12回答
框架梁下通長筋一跨一錨固如何設置?o
框架梁下通長筋的長度在軟件中是按通長設置,然后加搭接長度,如果實際是一跨一錨固,則如何設置?
(12)
已采納如果你的在下部鋼筋中的通長筋處輸鋼筋.那不會是一跨一錨的,是通長加搭接.你只有在下部鋼筋中的下部鋼筋里輸.那才是一跨一錨.
2008-06-14 22:05:21
框架梁下通長筋的長度在軟件中是按通長設置,然后加搭接長度,如果實際是一跨一錨固,則如何設置? 答:你只要正確的按照圖紙要求和制圖規則認真填寫,軟件會自動的進行通長和錨固來確認的,請不必但心
2008-06-14 22:49:35
框架梁下通長筋的長度在軟件中是按通長設置,然后加搭接長度,如果實際是一跨一錨固,則如何設置? 建議你每跨一打斷,打斷后就一跨一錨固。
2008-06-15 05:56:07
你就不要在集中標準表示,在原為標注里每一跨啦輸入下部鋼筋就行啦。
2008-06-15 05:18:51
在原位標注里每跨分別設置即可
2008-06-15 07:33:14
你在每一跨上輸入下部筋就可以了,軟件會自動考慮錨固的
2008-06-14 21:35:26
那你就不要在集中標準表示,在原為標注里每一跨啦輸入下部鋼筋就行啦。
2008-06-14 21:51:42
軟件本身在框架梁中就是一跨一錨
2008-06-14 21:57:21
在集中標注里不輸梁下部鋼,在原位標注中每跨輸入下部鋼筋即可。
2008-06-14 22:10:14
框架梁下通長筋的長度在軟件中是按通長設置,然后加搭接長度,一跨一錨固不是指通長筋吧?
2008-06-15 14:01:24
軟件本身就是按一跨一錨固。
2008-06-15 19:48:00
1、你按設計圖紙要求選擇對圖集,軟件自動計算。 2、有特殊要求的可在;工程設置--計算設置--框架梁的對話框里按設計圖紙要求修改。 3、或用單構件輸入。
2008-06-15 07:52:44
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標注時上部通長筋為2B25,圖紙上標注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設置?
框架梁下部鋼筋按照通長計算還是按照每跨一個錨固計算?有的人認為:集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固。
