  • 跨兩道框架梁的板的負筋怎么設置啊?
    比如:走廊寬為2.1米,走廊板的負筋跨了兩側的梁(寬方向)且每邊伸出950毫米 這個負筋怎么設置啊?謝謝了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按其中一道梁布置,修改左右數據,一面950,另一面2100+950.
    2009-04-17 10:11:45
  • 軟件中有的。長度可以修改的
    2009-04-17 10:11:57
  • 可以利用“畫線布置”的方法操作。
    2009-04-17 10:13:39
  • 設為跨板受力筋
    2009-04-17 10:14:08
  • 一種方法可以布上負筋后,修改他的左右長度 二種方法是定義建一個跨板受力筋,畫上去修改長度即可
    2009-04-17 10:14:33
  • 將板負筋的左右標注長度設置為左950,右3050按梁設置,在任意一條梁上點畫布筋即可,如果負筋超出板范圍時,可以調整左右方向。
    2009-04-17 10:50:32
  • 要在左右支座輸入尺寸
    2009-04-17 10:52:27
  • 按其中一道梁布置,修改左右數據,一面950,另一面2100+950+另一道梁的截面寬度
    2009-04-17 11:45:53
  • 我同意樓上的意見,簡便快捷
    2009-04-17 12:55:58
主站蜘蛛池模板: 寿阳县| 抚州市| 长治县| 乐都县| 靖远县| 淅川县| 上思县| 宿迁市| 福贡县| 拉孜县| 汉源县| 神农架林区| 丰顺县| 定安县| 北海市| 洞口县| 清苑县| 长白| 六盘水市| 阿坝| 昭通市| 香河县| 卢龙县| 石家庄市| 黑水县| 肃北| 平乡县| 彩票| 公主岭市| 长白| 烟台市| 滦平县| 福贡县| 乡城县| 招远市| 仲巴县| 海门市| 鄂温| 黄石市| 杭锦旗| 筠连县|
