  • 實際施工中框架梁的底筋是通長放置還是一跨一錨固?<
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常是一跨一錨,小跨也就不一定,主要是為了施工方便
    2008-08-09 16:06:56
  • 根據具體情況來說 一般是一般是能通則通
    2008-08-10 09:29:23
  • 在現場施工中一般情況是在支座錨固,但經我計算發現軟件是按焊接計算的,這樣鋼筋量就少計算了支座處的長度,鋼筋量就少了
    2008-08-11 15:21:43
  • 實際施工為了方便一般是一跨一錨固,平法中是允許的,在造價計算中無論施工按什么方法,還是按造價制定的計算規則算,我想定額制定不會不考慮這些因素。
    2008-08-13 17:28:49
  • 我來說一下吧, 實際施工中框架梁的底筋是通長放置還是一跨一錨固,這樣做主要是施工方便,如果梁的跨度比較小,小于3米,也會多跨一錨的,平法中是允許這樣做的,
    2008-08-09 15:59:55
  • 實際施工中框架梁的底筋一般是一跨一錨固的。
    2008-08-09 16:00:56
  • 實際施工中視梁跨來決定,當梁跨較小,且相鄰跨的配筋值相同時,能通則同。若梁跨大于一定的長度,則需要一跨一跨地放置。
    2008-08-09 17:49:29
  • 一般是一跨一錨固的,你可以找到03G101圖集來看一下,軟件就是根據圖集來計算的,看一下就明白了。
    2008-08-09 16:10:55
  • 原則是:能通則通。
    2008-08-09 22:54:40
  • 我來說下,實際施工時要考慮鋼筋的定尺尺寸,一般是能通則通,實在不通也可以采取搭接的方法啦。如果一跨一錨 那就浪費鋼筋啦,除非錨固的總長度 小于通過支座的鋼筋長度。
    2008-08-10 00:06:25
  • 一般是一跨一錨固的,當計算的時候就加兩個錨固就可
    2008-08-10 11:46:47
主站蜘蛛池模板: 东丰县| 大渡口区| 奈曼旗| 安吉县| 长垣县| 土默特右旗| 永清县| 明星| 福清市| 察雅县| 盘锦市| 镇原县| 岳阳县| 化隆| 综艺| 奇台县| 沭阳县| 新野县| 龙里县| 巴中市| 都江堰市| 黄龙县| 波密县| 布尔津县| 海城市| 北宁市| 呼和浩特市| 靖边县| 三门峡市| 东至县| 嘉荫县| 英超| 泾阳县| 项城市| 额济纳旗| 宜兴市| 赣榆县| 兴业县| 无为县| 岱山县| 肇东市|
