xiaohuamao 2011-06-17 11:51:44 | 河北省 其他專業 | 757查看 5回答
框架梁的側面構造筋的錨固問題
框架梁的側面構造筋需要跨跨錨固15d,還是只在端部錨固。謝謝。
具體看設計圖是如何標注的,如果是標在集中標注的地方,那么就應該是通長的,在兩端錨固!如果是幫位標注就是單跨錨固!
2011-06-17 12:08:01
每跨均需錨固定15d。
2011-06-17 12:02:01
按照施工原則來說,鋼筋是能通則通。但按照預算的原則來說,根據陳青來的03g101中,他畫的節點中顯示為跨夸錨。但上次聽他講座,他說因為圖集版面的原因,他圖集中只能畫出跨夸錨的形式,其實還是能通則通的。
2011-06-17 12:46:24
如果是每跨都不一樣,就要每跨都錨固,如果一樣通長布置兩端錨固。
2011-06-17 11:56:18
只要有搭接就需要
2011-06-17 12:29:53
