北極星 2023-09-25 14:41:01 | 北京市 機電預(yù)算安裝算量GQI | 634查看 1回答
接配電箱輸入輸出模塊數(shù)量是多少
如系統(tǒng)圖,火災(zāi)報警信號總線和電源線連接配電箱也有輸入輸出模塊,和消防直啟線是否為一個模塊?如果不是,是不是報警信號總線和電源線連接一個輸入輸出模塊,消防直啟線連接一個輸入輸出模塊,消防設(shè)備電源監(jiān)控線連接一個輸入輸出模塊,一共三個模塊?還是說火災(zāi)報警信號總線、電源線和消防直啟線用一個模塊,消防設(shè)備電源監(jiān)控線用一個,一共兩個模塊?
一個輸入輸出模塊和一個消防設(shè)備電源監(jiān)控,你在強電對應(yīng)的風機控制箱系統(tǒng)圖那里也可以看得到相應(yīng)的模塊
2023-09-25 14:46:42
如圖,紅框中電流表,電流傳感器,熔斷器,指示燈,電壓表,轉(zhuǎn)換開關(guān)數(shù)量是多少?不太確定是1個還是3個。
講講火災(zāi)報警 有配電箱 又有模塊箱 又有輸出輸入模塊 又有消防接線箱 又有隔離器
2021-11-23 16:10:26 補充這些都是干嘛用的2021-11-23 16:21:46 補充它們相互直接是如何配合工作的
請假老師輸入輸出模塊、控制模塊、消防電源監(jiān)控模塊、火災(zāi)監(jiān)控模塊,都分別用在哪里?
另外,消防電源監(jiān)控模塊和火災(zāi)監(jiān)控模塊是放在配電箱里嗎?為什么輸入輸出模塊、控制模塊不可以放在配電箱里?
