zhangtwei 2010-05-25 09:34:29 | 陜西省 其他專業 | 719查看 8回答
關于審計的諸多問題
各位前輩大家好,我以前是做施工預算的,但現在在一家大的審計公司搞審計預算,我們碰的問題是,在審計中我的工程就是兩個多億,而我們的時間就只有一個月不到,而且人員也就是三四個人,這就要求我們最快的能找出施工方的的問題,我想問有做此大型項目搞審計的前輩,像這種問題我們從哪些方面入手,可以很快的見到效益,也就是那些方面施工方會亂報?謝謝!
(8)
已采納施工方結算報價不會有規律的高報。每個人有每個人的手法。你還是先仔細研究合同及招標文件有關結算可調整的內容,然后從各項經濟指標入手。再看材料的市場價執行的是否正確。
2010-05-25 11:44:47
好事多磨嗎
2010-05-30 16:21:55
這樣的審計工作,你們可以重點審核;也就是審核那些工程量大的數值;然后再細化;再就是抽出有代表性的工程量或者工程,重點審核。
2010-05-25 09:38:08
快是不現實的,這么大的工程必須做的很仔細,不然對建設方還是施工方都是不公正的
2010-05-25 09:40:11
1.檢查工程量大的項目工程量是否正確 2.檢查單價高的項目價格是否合理 3.檢查基礎處理項目是否有惡意增加難度,增加造價的現象 4.檢查是否有肢解子目,重復計算工序,加大造價的現象
2010-05-25 10:02:58
回答:對于這種情況一般重點審核工程造價大的,如混凝土、鋼筋、模板等工程量,然后仔細分析定額的套用上有什么不合理的,施工單位一般在套一些定額上選擇高的項目來套,在措施項目費也需要檢查,是否有不合理的,看簽證單,變更費用的發生情況。有誤不清楚的地方。
2010-05-25 10:23:29
一般施工方的預算在量、價上都會有一定的虛報,第一步審核工程量、第二部審核定額項或清單單價范圍,避免定額高套或定額中包括的工作程序重復套項,第三部看材料調差是不是按照合同約定的價格調整。第四部看他的取費是否和合同約定一致。
2010-05-25 09:44:22
不可能完成的任務,2億多2月時間,就3、4人是不可能完成的
2010-05-25 11:32:38
