realfox@126.com 2015-03-11 10:57:25 | 陜西省 其他專業 | 981查看 2回答
請問圖上的這個關于散水的問題怎么解答?
請問圖上的這個關于散水的問題怎么解答?
請問圖上的這個關于散水的問題怎么解答?
你好:
1、是墊層和面層的厚度和。2、散水套用子目的時候是按照面積來計算工程量的,這個厚度雖然不影響散水的工程量。但是在計算外墻裝飾的時候,需要扣減這個散水的面積的。所以最好一起填寫上。
2015-03-11 11:03:04
圖1中的厚度可以不用填的,軟件直接計算出面積,然后套做法的時候用面積*各做法的厚度
2015-03-11 11:00:10
