  • 關(guān)于懸挑梁的問(wèn)題
    關(guān)于懸挑梁的問(wèn)題 懸挑梁在定義是一端懸祧是A,兩端懸祧是B,但是畫(huà)完后鋼筋怎么標(biāo)注,我很困惑????
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在支座位置標(biāo)注鋼筋信息。
    2010-08-30 11:44:56
  • 懸挑梁的鋼筋在該道梁原位標(biāo)注表格里面可以選擇相應(yīng)懸挑端的鋼筋樣式
    2010-08-30 11:48:26
  • 懸挑梁在定義是一端懸祧是A,兩端懸祧是B,但是畫(huà)完后鋼筋怎么標(biāo)注,我很困惑???? 畫(huà)完之后,可以在“重新提取梁跨”時(shí),彈出的表格中,在“0 跨”和“最后一跨”中輸入端懸祧的截面尺寸,在在“0 跨”和“最后一跨”有關(guān)欄目中輸入其配筋。
    2010-08-30 11:56:55
  • 懸挑梁在定義是一端懸祧是A,兩端懸祧是B,但是畫(huà)完后鋼筋怎么標(biāo)注,我很困惑???? 按正常標(biāo)注,只要是支座設(shè)置正確就可以了。然后在懸挑筋上選擇一端還是兩端挑。按懸挑方式選擇,比如說(shuō)3-2b16
    2010-08-30 11:47:51
  • 在集中標(biāo)注時(shí)選擇懸挑鋼筋的編號(hào);如3-2B25等,3就是3號(hào)挑鋼筋,其它鋼筋按圖紙要求輸入。
    2010-08-30 13:13:49
  • 按照設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注數(shù)據(jù)在原位標(biāo)注中輸入完成即可。
    2010-08-30 13:17:17
  • 軟件會(huì)對(duì)懸挑的梁自動(dòng)分跨的,A是分為一跨,B是分為兩跨,你就在在兩平法表格中輸入就行了,你在懸臂梁那選擇好代號(hào),你不太清楚的可以加我。我給你個(gè)截圖。
    兩端
    2010-08-30 14:54:13
  • 關(guān)鍵所在:通長(zhǎng)筋和懸挑跨的跨中筋位置都要輸入懸挑鋼筋的信息,比如通長(zhǎng)筋位置3-2B25,跨中筋3-2B25+2B25,同時(shí)要輸入,否則計(jì)算結(jié)果不對(duì)
    2010-08-30 17:26:27
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 淮滨县| 曲周县| 朝阳区| 余干县| 宜春市| 阜南县| 揭东县| 南充市| 靖边县| 区。| 刚察县| 和田县| 仁布县| 梁河县| 武胜县| 简阳市| 石城县| 扶余县| 寻甸| 剑河县| 揭阳市| 额济纳旗| 资阳市| 台安县| 卢龙县| 麟游县| 嫩江县| 中西区| 临武县| 龙南县| 陆良县| 巴林左旗| 略阳县| 延津县| 乐亭县| 新郑市| 峨山| 鹤峰县| 汤原县| 潜江市|
