182****4184 2018-12-05 17:21:48 | 陜西省 其他專業 | 941查看 6回答
關于結算的問題,求解答,謝謝
我們是施工方:1、為什么結算會出現第三方審計?出現問題甲方置之不理,讓我們和審計去溝通?2、結算時,按照投標報價的清單項去組價結算?只能變工程量?單價可以變嗎?(同事說報結算的單價必須和投標報價的單價一致)
(6)
只能調整部分的主材差價,具體要看你的合同約定的呢
2018-12-05 17:26:06
第三方審計是甲方請的怕施工方多報,就是怕給施工方錢多了,大多都是為了甲方利益,出了問題甲方肯定推到審計去,結算時看合同,合同中約定固定單價結算,單價是不能變的,工程量可以根據實際情況調整。
2018-12-05 17:27:06
第一:這個審計的話合同一般是有約定的。出現問題,甲方是協調的
第二:結算的時候,投標報價內的,按照投標時候的報價,屬于新組價的,按照新組價的進行
2018-12-05 17:55:24
審計是甲方請來審你們的,你可以當他們是甲方的預算員。建設方駐場人員的主要作用是監督工程質量,傳達公司指令,監督總包單位單價不能變,工程量是可以變得,比如:16年人工單價為63/日,18年人工單價230元/日,怎么辦?靠領導協調工程量補。平時辦理簽證等等都是工程量變更。
2018-12-05 19:57:20
俗話說:“有錢就是爺”,有人愿意出錢當爺,就一定會有人為了掙錢而做狗。2、結算時,按照投標報價的清單項去組價結算?只能變工程量?單價可以變嗎?(同事說報結算的單價必須和投標報價的單價一致)你同事說的沒錯,我也是這樣說的,可以免費試聽http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855
2018-12-05 20:26:02
你好,看圖
2018-12-05 21:22:26
