LILAODA 2010-09-03 11:10:49 | 陜西省 其他專業 | 540查看 7回答
關于基礎梁的設置問題
關于基礎梁的設置問題?我的基礎承臺梁是設置的了基礎梁,但是在穿過別的矩形承臺時,鋼筋是否穿過矩形承臺???
(7)
你好,具體你可以參考圖集和軟件使用說明
2010-09-10 12:01:05
根據規范,鋼筋能通則通,遇到小的承臺縱筋可以貫通,大承臺錨入承臺即可,具體根據設計或圖集做法。
2010-09-09 11:44:01
鋼筋會自動扣減相交部分。
2010-09-03 11:13:21
可以根據實際的情況設置是否貫穿承臺。
2010-09-03 11:12:30
如果你繪制圖形的時候是穿越的,那么鋼筋也按照穿越計算,
2010-09-03 11:12:35
這個不能用基礎梁定義要用梁構件定義,然后類別選為基礎連梁即可參見下圖示意
2010-09-03 11:12:20
一樓說得很清楚了
2010-09-03 14:23:26
