1211408461 2016-07-23 10:21:22 | 廣東省 其他專業 | 4322查看 3回答
屋面找坡發泡混凝土
屋面找坡發泡混凝土體積怎么計算
用三角函數,用不同的坡度計算
2016-07-23 10:43:50
找坡方向的長度乘上1%,除2就是平均厚,再加上起始厚度就是設計要求的實際厚度,廣東定額對屋面的保溫層是按相應厚度的面積計算。
2016-07-23 11:21:55
你好:屋面找坡發泡混凝土計算方法:
2016-07-23 11:33:01
