wx15606710 2010-05-22 20:16:01 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 877查看 3回答
在人才機匯總里面可以建立主要材料表。那怎么刪除這個表呢
1.、在人才機匯總里面可以建立主要材料表。那怎么刪除這個表呢? 2、一般工程報表預覽完了,打印的時候應該打那些表出來>?定額編制做投標用:1封面 2編制說明 3單位工程取費表,4價差表 5措施項目計價表。6措施項目分析表。還有其他的表么?我看上面的表太多了。能給我列出來么。定額和清單編制投標需要那些表。(我是新手才開始學)
已采納一、定額模式投標報價通常要出的報表如下: 1、單位工程費用表 2、單位工程概預算表 3、單位工程人材機費匯總表 二、清單模式投標報價通常要出如下報表,挺多的。 1.投標總價表 2.總說明 3.工程項目投標報價匯總表 4.單項工程投標報價匯總表 5.單位工程投標報價匯總表 6.分部分項工程量清單與計價表 7.措施項目清單與計價表(一) 8.措施項目清單與計價表(二) 9.其他項目清單與計價匯總表 10.暫列金額明細表 11.材料暫估單價表 12.暫估價的專業分包工程表 13.計日工表 14.總承包服務費計價表 15.規費、稅金項目清單與計價表 16.工程量清單綜合單價分析 17.主要材料和工程設備報價表
2010-05-22 21:19:31
1.、在人才機匯總里面可以建立主要材料表。那怎么刪除這個表時,光標放在表格名稱上,右鍵點刪除即可 2、一般工程報表預覽完了,打印的時候應該打那些表出來>? 回答:有價的表都應該打出來
2010-05-22 20:34:54
沒有必要刪除,你不打印這個報表就是了,你需要打印什么表格,就選擇什么表格打印。
2010-05-23 08:15:38
