李增軍 2010-12-14 12:34:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 708查看 4回答
電的包干問題
合同規定:電包干價格是定額直接費的0.7%,那在人材機匯總表中把電的市場價調整為0嗎?在費用表稅金前增加一欄電的包干價就可以了嗎?是這樣的嗎?問題補充:為什么電不能在人材機里直接調整為0呢?
已采納電的價格是不能調整為0的,如果你調整為0的話,那么就是不計取電的價格了,甲方再扣去直接費的7%,那不虧死了。你就按照定額子目計算,然后按照甲方要求扣去直接費的7%就行了。這個系數不小啊。 是給0.7%不是扣0.7% 那就按照你的方法操作就行了。
2010-12-15 09:05:33
合同規定:電包干價格是定額直接費的0.7%,那在人材機匯總表中不能把電的市場價調整為0的,而是在費用表稅金前增加一欄,減掉直接費的0.7%作為電的包干價就可以了; 在人材機里面不調整為0,按照原來定額中的數值不動就可以了?。?/div>
2010-12-14 12:46:06
1、不能調整為0; 2、可以。2010-12-14 13:35:56
合同規定:電包干價格是定額直接費的0.7%,那在人材機匯總表中把電的市場價調整為0,在費用表稅金前增加一欄電的包干價就可以了。2010-12-14 13:36:01
