飄飄焉然 2011-12-07 15:34:01 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 837查看 7回答
有關(guān)主材的問(wèn)題
在土建調(diào)人材機(jī)價(jià)差時(shí),表中有一主材表,那么何為主材,主材調(diào)不調(diào)價(jià)差啊,同一種材料在材料表里和在主材表里為何量都不一樣,比如我所做的這個(gè)工程里面水泥32.5的在材料表里面是137200m3而在主材表里面是10223m3,主材表里面的材料是怎么產(chǎn)生的?量又是如何確定的,思緒一片混亂,無(wú)從下手,望高人指點(diǎn)。。
(7)
主材就是主要材料,只數(shù)量多,價(jià)值大,可以設(shè)置主材的。主材數(shù)量是根據(jù)定額耗量來(lái)的喲。
2011-12-10 12:11:00
看清合同,合同約定能調(diào)價(jià)的材料都設(shè)為主材。如合同無(wú)約定,則結(jié)算時(shí)市場(chǎng)價(jià)比原預(yù)算價(jià)高的均為主材。
2011-12-09 18:42:18
主材顧名思義就是主要材料,它是要按實(shí)調(diào)價(jià)的;至于你說(shuō)的數(shù)量不一致可能是有的材料沒(méi)有進(jìn)行二次分析
2011-12-07 16:32:56
水泥在砼、砌筑、抹灰等當(dāng)中是主材,而在如門(mén)窗安裝中就是輔材。主材表中是以水泥是主要材料時(shí)的統(tǒng)計(jì),而不是水泥在工程中的主要材料為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的。所以出現(xiàn)了兩種表中水泥數(shù)量上的差異。
2011-12-07 17:12:59
答:所謂主材:是指材料的費(fèi)用占總造價(jià)的比例來(lái)確定的,一般占10%及以上的材料,該材料應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)于你說(shuō)的同種材料出現(xiàn)不同的數(shù)量,應(yīng)該是不可能的,是否有商品砂漿、或者商品混凝土等材料。
2011-12-08 11:30:48
材料表里包括的水泥包括了輔助材料所需的水泥,你在人才機(jī)里看看,有很多種水泥,點(diǎn)右鍵查看關(guān)聯(lián)子目看看是套的哪一項(xiàng),就明白了
2011-12-08 12:07:05
主材就是主要材料。比如在安裝工程里,燈具,衛(wèi)生器具,各種功能器械等都屬于主材。土建工程里,在砼、砌筑、抹灰里水泥就是主材,而在如門(mén)窗安裝中就是輔材。主材表中是以水泥是主要材料時(shí)的統(tǒng)計(jì),而不是水泥在工程中的主要材料為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的。所以出現(xiàn)了兩種表中水泥數(shù)量上的差異。 主材都是需要調(diào)整價(jià)差的。這些材料的市場(chǎng)價(jià)變化比較大,而且用量大,對(duì)造價(jià)的影響比較明顯。
2011-12-08 16:13:36
